Hugue MD500
il y a 7 ans 15 heures #1184 par jllami
Hugue MD500 a été créé par jllami
équipement d'un kit
" McDonnell Douglas MD 500 Defender des Forces de défense du Kenya"
initialement prévue pour une mécanique thermique de taille 600 ou 700.
j'ai installé dedans un T-rex 600 efl de chez Align.
d’abord il faut être sur que ça rentre dedans.
pour la taille pas de problème, mais il faut que mécaniquement les éléments de vol passent. la hauteur du rotor, assez haut pour ne pas toucher les éléments du kit, le placement de l'anti couple, la place a l'interieur pour le passage des accus, etc...
essais pour déterminer l'emplacement exact de la mécanique. vérifier l'emplacement des fixation entre le kit et la mécanique.
ainsi que l'anti couple , c'est un peut serré mais ça passe.
fabrication d'un socle au niveau des patins d’atterrissage.
perçage des passage des patins. vraiment pas facile a faire passer le train car ce n'est en face que lorsque c'est monté,
il y a 7 ans 15 heures #1185 par jllami
Réponse de jllami sur le sujet Hugue MD500
fabrication de deux pattes de support entre le socle et l'hélico.
il y a 7 ans 15 heures #1186 par jllami
achat d'un tube de queue de 700, mais un peut trop long alors il faut ajuster ça.
fixation des lances roquettes. C'est pas top, je changerait ca plus tard pour une tige fileté qui traverse le tout.
il y a 7 ans 15 heures #1187 par jllami
il y a 7 ans 15 heures #1188 par jlmechelaere
Réponse de jlmechelaere sur le sujet Hugue MD500
Super boulot, et en vol ca en jette :) :) :)
il y a 7 ans 15 heures #1189 par jllami
Rien de compliqué pour la fixation du stab.
comme vous l'avez vue, l’anti couple sur le vrai est de l'autre coté ( coté gauche) je n'ai pas les pièces pour changer ça. De plus sur les grandeurs le rotor tourne dans le sens anti horaire.
bon ça prend forme, je vais le tester en vol.
il serra assez lourd, car je n'ai pas d'accu pour. je vais y poser les 2X 5000 en 6s de mon autre hélico
il y a 7 ans 9 heures #1192 par jllami
mon imprimante 3D m'a permis de confectionner un cockpit de base.
c'est très perfectible.
quelques photos prise au terrain:
il y a 6 ans 11 mois #1217 par gresnikow
Réponse de gresnikow sur le sujet Hugue MD500
Quelques photos en vol :)
