il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #124 par serge ouestrc
coupe des barons 2018 a été créé par serge ouestrc
Ça y est le 1er baron a fait son apparition au club.
C est celui de jean luc qui pour une fois ne construit pas :woohoo:
il a quand même prévu des modifications .
il y a 8 ans 6 mois #144 par bdelattre
Réponse de bdelattre sur le sujet coupe des barons 2018
Quelles modifications as tu prévu JL ?
il y a 8 ans 6 mois #145 par jlmechelaere
Réponse de jlmechelaere sur le sujet coupe des barons 2018
Salut Bernard
Juste des modifs esthétiques...
Faire l'ouverture dans le centre de l aile pour y reloger le pilote
Rajouter une mitraillette
Revoir les haubans qui me plaise pas et c'est tout
Un OS 25 dessus et refaire le capot moteur
il y a 8 ans 6 mois #146 par bdelattre
Tous mes Voeux JL pour 2018
Un OS25, c'est pas un peu juste pour faire des loopings autour du limbo ?
il y a 8 ans 6 mois #147 par jlmechelaere
Tous mes vœux également mon cher Bernard :)
C'est clair, que pour la boucle autour du limbo, c'est mort :( :( :(
Mais mon tout 1er Baron que j'avais construit a 16 ans avait déja un petit 25....
Ca va surtout me permettre d'utiliser un des deux moteurs du Comanche qui s'est planté cette été !
Et puis il sera tellement beau que je vais me rattraper sur l’esthétique !!!! :lol: :lol:
il y a 8 ans 6 mois #179 par bdelattre
La liste de bois nécessaire à constituer les kits de Baron va être établie et communiquée entre autre sur le Forum, cependant il reste à trouver une solution pour les roues et le capot moteur.
Serge et JC ont des embryons d'idées pour fabriquer les roues et le capot, ils nous les présenterons, quelqu'un d'autre aurait il des idées ? (solides et légers)
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #182 par jlmechelaere
Pour les plans, il en reste de dispo au club pour 2 €
on en refera tirer ci besoin.
Patrick Rioche ( des ailes plessiaises ) noua a préparer les fichiers des nervures, couples et clé d'ailes en DXF.
Sitot que Serge aura le bois, on découpe les kits.
Pour les roues.... pas trop d'idée...
Pour le capot moteur : le fond d'un bidon d'eau de javel de 2 L
Le diametre est parfait et c'est leger.. et Madame aura de l'eau de javel pour la maison ....hihihi
il y a 8 ans 6 mois #183 par jean-christian
Réponse de jean-christian sur le sujet coupe des barons 2018
Voici un test d'impression de roue, fichier de source thingiverse :
www.thingiverse.com/thing:622743
Cela semble bien résistant pour une vingtaine de grammes , il reste a trouver une solution pour le "pneu" Ø 8mm.
@ + Jc
il y a 8 ans 6 mois #184 par bdelattre
Ca a l'air super ! Il faudrait les faire de couleur blanche comme sur tous les avions de cette époque.
Pour le pneu, Serge m'a dit que l'on peut prendre un tuyau silicone et le souder...à tester..
il y a 8 ans 6 mois #185 par jlmechelaere
Vu le temps, autant construire....
Direction les ailes plessiaises pour les premières découpes de tests pour les barons.
Merci a Patrick Rioche pour son travail. c'est impeccable :)
Les fichiers sont ok ! les tests aussi.
Je met aussi en PJ la nomenclature des pièces du Baron. Merci a Bernard :)
Fichier attaché :
Nom du fichier : Baron1914n...ture.zip
Taille du ficher :9 ko
En découpant la premiere nervure, on s'est aperçu que les copies de plans nous ont
légèrement modifié les cotes de la nervure de 2mm
Rien de grave, il suffira, lors du montage des ailes de décaler un longeron inférieur de 2mm par rapport au plan.
Les couples et clé d'ailes sont OK
Reste donc a avoir le bois pour chacun d'antre vous pour découper les pièces du Kit "Baron"
Merci de vous rapprocher de Serge pour le bois.
