CNC
il y a 6 ans 4 mois #1510 par jllami
CNC a été créé par jllami
comme Olivier j'ai une CNC en cours de fabrication qui m'a été donnée.
j'ai reçu une bonne parties des pièces avant le confinement.
il y a pas mal de taf, et vue que j'ai un peut de temps en ce moment , en plus du jardin et du corsair je me lance dans la construction de cette machine.
la machine telle que je l'ai reçu.
700X700X130
les axes X,Y et Z ne sont pas terminer.
J'ai fait a mains levée les plaques pour l'axe Z, ca manque de précision, le les referai avec la machine provisoir pour avoir un axe propre.
les guides et la vis avec ses accessoires.
il y a 6 ans 4 mois #1513 par jllami
Réponse de jllami sur le sujet CNC
les éléments n'ont pas été simple a choisir vue la multitudes de possibilités.
les moteur son des NEMA 23 / 3Nm en circuit fermé, drivers en 36v 8A 200kHz, deux alim 36v,
une carte a 20€ mais qui a l'aire pas trop mal, on verra a l'usage. et MACH3 fr pour la gestion du Gcode.
les moteurs
les drivers
les alim
la carte et le cd avec MACH3
l'armoire électrique à remplir
il y a 6 ans 3 mois #1530 par jllami
Branchement façon merdier pour tester tout ça.
J'ai galérer pas mal pour trouver comment raccorder tout ce petit monde.
après plusieurs essais infructueux ( moteur qui grogne, qui ne tourne pas, qui se bloque, qui tourne a fond et puis plus rien, etc...)
enfin ça fonctionne, reste a tester les mini et maxi, les home, le capteur d'outils, et ensuite calibrer les vitesses, accélération, fréquence, etc.... bref pas mal de prise de tête en vue. ;)
il y a 6 ans 3 mois #1546 par jlmechelaere
Réponse de jlmechelaere sur le sujet CNC
Ouahhh !!! l'usine a gaz !!! moi je suis perdu là ! :)
il y a 6 ans 3 mois #1547 par jllami
aujourd’hui c'est essai de commande manuel.
récupération d'une carte de clavier d'ordinateur.
repérage des touche utilisé dans le programme Mach3.
impression de la face de la manette
boutons posés
prêt a être soudés a la carte
il y a 6 ans 3 mois #1548 par ojammes
Réponse de ojammes sur le sujet CNC
Super JL, tu as une idée du premier modèle que tu veux te faire?
il y a 6 ans 3 mois #1551 par jllami
oui, refaire les plaques de l'axe Z, les provisoires ont été faites a mais levées.
il y a 6 ans 3 mois #1552 par jllami
soudures , montage et test
préparation des contacts en commun
tout bien souder a la bonne place
et voila tout est ok
Arrêt d'urgence, Start, Stop, Pause
Vitesse +, Vitesse-, Z+, Z-, X+, X-, Y+, Y-
Plus tard, je pense refaire le dessus en alu avec les inscriptions
il y a 6 ans 3 mois #1553 par ojammes
Ça c'est de la boite!!!!
il y a 6 ans 3 mois #1616 par jllami
Montage de l,axe Z sur la machine.
voila c'est ok, installation des butées des maxi et mini
