Problème d'axe moteur sur FunCub Multiplex.
il y a 5 ans 1 mois #1000 par cboulissiere
Après un vol avec un atterrissage sur le nez !!! L'axe du moteur s'est tordu. J'ai changé l'hélice et l'adaptateur, mais pas l'axe. Après plusieurs vols, la fixation du moteur s'est arrachée par les vibrations. J'ai démonté le moteur, je me suis aperçus que ce n'était pas le moteur d'origine de chez Multiplex, mais un moteur Prop Drive 35-42 1000 KV et le contrôleur de chez Pro-Tronik.
Après quelques recherches sur internet, je n'ai pas trouvé d'axe pour ce modèle de moteur.
Faut-il que je continu mes recherches ou dois-je changer le moteur et si c'est le cas par quoi ?
Merci.
Christophe.
il y a 5 ans 1 mois #1001 par cboulissiere
il y a 5 ans 1 mois #1002 par jlmechelaere
Pour ton moteur, si il faut le changer, prend un moteur de la meme taille , avec le meme KV que ton moteur HS.
Tu devrai trouver cela sur le site HobbyKing
va voir sur le site, j'ai mis les liens des principaux vendeurs de materiel modelisme.
Tu devrais trouver ton bonheur.
il y a 5 ans 1 mois #1003 par cboulissiere
Merci Jean Luc.
