Réglage Hélico MX-20
il y a 5 ans 8 mois #624
Réponse de gresnikow sur le sujet Réglage Hélico MX-20
Je crois que j'ai trouvé quelque chose sur les récepteurs et je pense avoir compris le fonctionnement :
"Attribution des sorties récepteurs sur hélicoptère avec 1 à 3 sorties de plateau cyclique"
les schéma de notice se présente ainsi :
1 + =>pas ou servo roulis 2 tangage servo 2
2 + =>roulis servo 1
3 + =>tangage servo 1
4 + =>servo anti-couple (système gyroscopique)
5 + =>libre ou fonction particulière
6 + =>servo des gaz ou variateur moteur
7 + =>sensibilité gyroscopique
mon alimentation sur le récepteur est en 1B et 6B, pour l'instant j'ai fait mes branchements avec :
-6B : contrôleur esc
-4+ : servo 4 de l'anticouple
-7+ : branchement du FBL
cela fonctionne très bien pour l'anti-couple et le FBL je préfère débrancher le moteur temporairement j'ai remis les pales pour mieux voir l'inclinaison.
Maintenant, à savoir si je suis sur la bonne voie et que j'ai compris le principe des voies et récepteur ou si je me trompe ?
merci par avance.
merci par avance.
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #625
je pense être sur la bonne voie sur les réglages de l'hélicoptère, en mode débutant sans auto rotation, avec risque de casse et blessure minimale.
Voici comment je suis branché :
Récepteur 2- : servo 1 =>Aileron
Récepteur 3- : servo 2 =>Profondeur
Récepteur 4- : servo 4 anticouple
Récepteur 6B: servo 3 esc + moteur
Récepteur 7- : Module FBL
Suite à ses réglages, j'allume ma radio et je je branche ma batterie voici les réactions de l'hélicoptère :
-manche de droite vers l'avant : le moteur prend des tours
-manche de droite vers l'arrière : le moteur descend dans les tours
-manche de droite vers la droite : l'anticouple se pousse vers la droite
-manche de gauche vers la gauche : l'anticouple se pousse vers la gauche
-manche de gauche vers l'avant : le plateau cyclique se pousse vers l'avant et mes deux pales s'inclinent bien vers l'avant.
-manche de gauche vers l'arrière : le plateau cyclique se pousse vers l'arrière et mes deux pales s'inclinent vers l'arrière.
-manche de gauche vers la gauche le plateau se tourne vers la droite
manche de gauche vers la droite, le plateau cyclique se tourne vers la gauche
je doit avoir une erreur de servos pour le manche de gauche, Ã retravailler...
rectification :
-réglages radio =>modification de servo 4 sur la radio et inversion de commande :
manche de gauche vers la gauche =>l'inclinaison du cyclique se fait vers la gauche
manche de droite vers la droite => l'inclinaison du cyclique se fait vers la droite
je pense être bon, je laisse les pilotes les plus expérimentés corriger si besoin.
rectification :
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #626
Réponse de jllami sur le sujet Réglage Hélico MX-20
il n'y a que 4 prises qui arrive du Ebar,
Aileron : voie 2
Profondeur : voie 3
AC : voie 4
Gyro : voie 7
normalement rien d'autre entre le récepteur et le Ebar
Gas voie : 6 sortie de l'ESC
donc tu a tout bon
vérifié que tu n'a pas trop de débattements. contrôler les maxi et les mini sur le cyclique.
avec l'incidencemetre tu ajustera le pas pour :
-3° gaz coupé
0° gaz au centre
et environ +3 ou 4° Gaz a font (il faudra ajuster au terrain)
Gain pour le Gyro : a vue de nez pour ta radio je dirais 20% ( bien sur a regler au terrain aussi)
En revanche tu doit désactiver tout les mixages et n'avoir aucun trim.
Donc tu es en mode 3 pour le pilotage.
Aileron : voie 2
Profondeur : voie 3
AC : voie 4
Gyro : voie 7
donc tu a tout bon
-3° gaz coupé
0° gaz au centre
il y a 5 ans 8 mois #628
ça c'est une bonne nouvelle j'ai compris les bases
les autres réglages je vais être bloqué techniquement, je ne sais pas encore les faire :
-débattement
-vérification du cyclique
-gain gyro
-mixage
les trims j'ai des doutes si ce sont les trims que l'on voit sur la radio ou si ça en est d'autres... Je vais regarder de plus près tout ça pour les réglages avancés.
En tout cas, un grand merci parce que c'est vraiment agréable d'être aussi bien accompagné dans les débuts par tout les membres du club
-débattement
-gain gyro
-mixage
il y a 5 ans 8 mois #630
Les débattements se règle en ° sur le cyclique.
Le gain du gyro est réglé par la radio .
pas de mixage sur la radio, les mixages sont ajuster dans le contrôleur de vol "Ebar V2"
il y a 5 ans 8 mois #631
re
alors si je comprend bien, la partie de la radio "Mixage plateau cyclique
Mixage Pas, cyclique latéral, cyclique longitudinal" je n'y touche pas il sera repris par le contrôleur vbar à programmer directement.
La seul chose que je vais devoir toucher c'est :
=>attribution de l'auto rotation par un bouton (j'ai trouver comment faire)
=>coupure moteur
=>réglage de la vitesse en auto rotation
=>dual rate expo
et après un ajustement des réglages selon les vibrations + ou moins de pas et régler l'incidence.
J'ai une autre option de programmation de radio :
Mixage plateau cyclique : "Mixage Pas, cyclique latéral, cyclique longitudinal", mais la je doit définir mon type d'hélicoptère selon les servos du plateau cyclique....
c'est la que je me perd un peu.
=>coupure moteur
=>dual rate expo
