Restauration du Blackburn 1912 Type D du GPPA d'Angers
il y a 1 an 3 mois #2160
Réponse de jlmechelaere sur le sujet Restauration du Blackburn 1912 Type D du GPPA d'Angers
Petit résumé des avancées de la restauration du Blackburn 1912
Faut dire que les congés aident bienÂ
Apres un poncage complet de la cellule , réentoilage au diacov .
Il me reste a faire les détails sur l'entoilage .
Â
 Â
Â
j'ai préparé un patron pour réaliser le carénage du fuselage qui sera fait avec la tole Offset que
Christian m'a donné.
Â
Debut de l'ajustement:
Â
J'ai récupère des photos du grandeur, et encore beaucoup de travail !
Je profite de ce post pour trouver d'occasion deux servos 7KG , et un moteur / controleur, euivalent a 15 Cm3 en thermique.
A+Â
Â
Â
 Â
Â
Â
Â
A+Â
Â
il y a 1 an 3 mois #2161
Les dernieres avancées sur le Blackburn,
Maquettisation de l'entoilage de la dérive.... une apres midi pour faire ca...
Pour se faire, une ficelle de cuisine collé sur la structure , puis recouvrement
de cette ficelle par une bande d'Oratex blanc de 1,5 cm de large.
Voila ce que ca donne, meme si je suis pas super satisfait du resultat..
  Â
Partie alu sur l'avant du fuselage:
Mise en forme fini, et mise en place de la visserie de 0.5mm .
Â
Voila ! on va continuer !Â
Â
  Â
Â
Â
il y a 1 an 3 mois #2162
par aboulange
Réponse de aboulange sur le sujet Restauration du Blackburn 1912 Type D du GPPA d'Angers
Superbe carénage ...
Alain Blg
Alain Blg
il y a 1 an 3 mois #2163
Suite des aventures du Blackburn 1912 du GPPA d Angers.
Installation des servos de profondeur et dérive.
Que du classique mais Sauf que si j avais moi même construit cet avion je n aurais pas mis les servos à cet endroit. Cela m empêche de faire un intérieur plus maquette .. Tant pis...
 Â
Â
Desentoilage d une demi aile et retrait des haubans. Une belle perruque
Tout est en parfait état. A noter le bord marginal en tube aluminium mis en forme et les deux tubes de 5mm qui reçoivent les deux clés d aile. Un peu de ponçage et reentoilage au diacov dans la foulée. Bon on fera l autre aile demain.
 Â
Â
Je profite de ce post pour savoir si quelqu'un peut me vendre à prix raisonnable un moteur brushless / contrôleur équivalent à un moteur 15 cm3 pour cet avion. J ai les batteries 6s...
 Â
Â
 Â
Â
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #2164
Maintenant que les ailes sont réentoilées, on va pouvoir faire le "lardage"
Cela consiste a imiter les coutures faites sur les grandeurs pour faire tenir l'entoilage sur la structure de l'aile,
et notamment les nervures.
Rien de bien compliqué , juste un peu de patience et de minutie .
Je commence toujours par preparer tout ce qu'il me faut et donc je commence par preparer les petit morceaux de ficelle qui seront collés sur les nervures:
Ceux ci sont réalisés en fil de lin de 0.5mm d'épaisseur.
Pour les faire régulierement , je les découpe en serie....
Pour cela, j'ai préparé une planche en CTP , sur laquelle , j'ai tracé des traits ecartés de 6mm qui me serviront de guide lors de la découpe. .
Je recouvre de scotch double face cette partie, afin de venir apres coller mes fils de lin .Â
Â
Je positionne mes fils sur le scotch en les tendant legerement.
La découpe peut commencer en utilisant une regle et surtout un scalpel tout neuf
Â
Voila le résultat: env 1800 petits morceaux de fil a coller Â
Tracage au crayon de papier des emplacements des fils sur l'aile:Â
Â
Puis je prépare mes bandes de 13 mm en diacov qui viendront recouvrir cela.Â
On a tout ce qu'il faut pour notre "lardage" !Â
Â
Â
Â
il y a 1 an 3 mois #2165
Collage des morceaux de fils de 6 mm sur les emplacements qui ont été tracés.
Je met un scotch le long de la nervure pour avoir un point de repere .
J'utilise une precelle et de la cyano en gel . Cela evite qu'elle s'étale sur le diacov, et surtout
on peu ajuster tranquillement le morceau de fil avant que la colle prenne .
Â
C'est un peu long, mais cela se fait bien !!
Lorsque l'on a tou fait, il nous reste a recouvrir l'ensemble, avec nos bandes de diacov, que l'on a déja préparé .
J'utilise un fer a solar avec un patin de 15 mm . ce qui me permet de passer entre le lardage, sans souci.
Voila le résultat final .
Â
Me reste a faire la deuxieme demi aile !!
Â
Â
Â
Â
