il y a 4 ans 3 semaines #1631
Réponse de ojammes sur le sujet Construction du Moynet Jupiter M360/6 du GPPA d'Angers
J'hésiterai aussi avec l'eau, le bois et l'eau cela ne fait pas bon ménage
il y a 4 ans 3 semaines #1633
D'accord avec vous que l'eau, et le bois, ben ça fait pas bon ménage
Mais je me dit qu'il y a 4 couches d'enduit nitro et talc, et un entoilage japon entre les deux. Donc le bois ne devrais pas souffrir.
Aussi j'ai testé un poncage a sec, et le papier de verre s'encrasse en 10 secondes.
Apres j'ai été faire un tour sur les forums maquettes, et les gars poncent bien au papier de verres 600 a l'eau, et meme eau savonneuse pour eviter d'encrasser trop vite le papier de verre.
Je vais faire des essais et je vous dirai
PS, on a un probleme d'envoi de mail pour le site en général.
Je vais communiquer la dessus.
Un incident est ouvert chez notre hébergeur pour la résolution du probleme. Je vous tiens au courant!
il y a 4 ans 2 semaines #1653
Enfin du beau temps et surtout sans vent, ce qui me permet de passer la 1ere couche d'apprêt sur le fuselage et la voilure en exterieur !
Et la, quand tu passes ton apprêt et tant qu'il est pas sec, tu te dit que t'es un dieu de la finition
et après séchage, ben c'est plus la même chose.... tu redevient un simple mortel
Tout les petits défauts ici ou là apparaissent ...
Donc, encore du synto finition carrosserie, ponçage, apprêts, etc, afin que les surfaces soient nickel....
avant de passer aux rivets et ligne de tôles.....
Les photos:
Le fuz:
Genre de défaut à corriger... la jointure des coffrages!
Les photos:
Le fuz:
il y a 4 ans 2 semaines #1658
Réponse de jllami sur le sujet Construction du Moynet Jupiter M360/6 du GPPA d'Angers
joli travail, j'ai hâte de le voir en vol
il y a 4 ans 2 semaines #1661
J'ai juste commencé a poncer a l'eau les apprêts en commençant par le dessous de fuz ,, puis je corrige de suite les défauts restants avec un peu de synto.
Apres nouveau ponçage, et lorsque j'aurai fini de faire l'avion complet, je passerai un apprêt un poils plus épais pour faire après les lignes de tôles et rivets.
D'ailleurs, pour cela, j'irai directement au musée avec l'avion et je tracerai tous les détails au crayon sur l'avion ....
Cela m’évitera de faire trop d'erreur !! et puis les gens du musée attendent depuis un moment de le voir aussi !!
Mais bon, va falloir être patient encore un peu pour le 1er vol mon JLL
il y a 4 ans 1 semaine #1677
Ponçage, ponçage, et encore ponçage.....
J'ai fini pour poncer le fuz, et reboucher encore les derniers défauts.
Il va être prêt à recevoir la derniere couche d'apprêt, avant maquéttisation.
Ca commence a briller !!
A niveau des ailes, les mêmes avancées, mais seulement sur l'extrados pour le moment!
Voila les petites corrections .
Il y aura encore sans doute des défauts a revoir....
A suivre .
A suivre .
