Easy Glider 4 & Graupner MX-20
il y a 5 ans 7 mois #651
Easy Glider 4 & Graupner MX-20 a été créé par gresnikow
je vous donne le matériel et réglages, orienté débutant n'ayant jamais pratiqué en phase d'apprentissage.
Le matériel:
-MX20 Hott Graupner 2.4GHz 12 Voies + GR-16 (moins cher avec le récepteur)
-Multiplex EASYGLIDER 4 RR env. 1,80m (Réf : 064-264332)
-Batterie Dualsky ECO S, lipo 3S 11.1V 2200mAh 25C prise MPX
-Colle cyano Zacki ELAPOR 20g - spécial ELAPOR
-Chargeur ULTRAMAT 14 PLUS 12V/220V Graupner
-Cordon et plaque adaptateur balanceur XH Graupner
-Cordon de charge MPX 6 broches Multiplex Muldental
-Sangle de cou MKS 1 point bleue pour émetteur
-Récepteur GR-12L HoTT 2.4G 6 Voies Graupner (pour le Baron par exemple)
Les réglages Bind :
Pour avoir les réglages, il faudra d'abord sélectionner :
1 - le type de modèle,le logo qui ressemble à un avion
2 - aller sur >module Hott[n/d] appuyer sur ok et en même temps sur le petit bouton du récepteur, la radio va afficher "assign" et ensuite "bind" (il faut peut être recommencé la procédure plusieurs foi).
Les réglages radio :
réglages: de base radio :
>nom de modèle : à définir
>mode de pilotage : selon le mode choisis
>module Hott bind : [bind] connecté OK, sinon recommencer la procédure bind
>map de sortie [R06]
>Transmitt. HF : ON
>Essai de Port HF [99sec] (faire un test également une fois les brachements)
>Sortie DSC : [PPM10]
Type de modèle :
>Moteur en V1 [aucun]
>Empennage : [normal]
>Aile/volets [2ail]
Les voies :
-Voie 1 : contrôleur ESC
-Voie 2 : Aile gauche
-Voie 3 : Profondeur
-Voie 4 : Dérive
-Voie 5 : Aile droite
je laisse les plus expérimentés apporté des compléments d'information concernant la radio et les réglages.
J'espère que ce post pourra servir.
Le matériel:
Les réglages Bind :
>map de sortie [R06]
>Transmitt. HF : ON
Type de modèle :
>Aile/volets [2ail]
Les voies :
-Voie 4 : Dérive
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #655
Réponse de jlmechelaere sur le sujet Easy Glider 4 & Graupner MX-20
C est fait
À plus. Et merci pour la description ça va aidé du monde
il y a 5 ans 7 mois #662
Réponse de gresnikow sur le sujet Easy Glider 4 & Graupner MX-20
deuxième crash de l'easy Glider avec encre une fois la même erreur, avis aux experts je pense avoir compris mon erreur de pilotage :
le crash :
lorsque le planeur est à basse altitude, je remet plein gaz et tente une montée, ce qui fait que la force du moteur entraîne un roulis moteur et le fait décrocher dons irrécupérable.
Les bons réflexes :
Lorsque le planeur est à basse altitude, faire des ronds pour qu'il prenne de la vitesse, monter progressivement et mettre doucement les gaz en progression pour que la montée se fasse et éviter la casse, ou une autre option tenter l'atterrissage, quitte à aller chercher le planeur au milieu du champ, mais cette fois ci sans casse
Qu'en pensez vous les plus expérimentés ?
En vous remerciant par avance, et merci pour le coup de main de réparation à Jean-Luc.L
le crash :
Les bons réflexes :
il y a 5 ans 7 mois #663
Salut.
Bon j'espère que que ça va être réparé.
Effectivement le fait de remettre le moteur en marche d'un seul coup induit forcément un effet négatif du côté gauche de l'avion lorsque l'on débute il est préférable de remettre les gaz doucement et sur l' easyglider penser toujours à mettre un petit peu de piqueurs si le mixage n'a pas été mise en place sur la Radio
il y a 5 ans 7 mois #664
je te remercie pour la réponse, c'est collé mais pas encore renforcé, ça devrait aller pour cet après midi l'Easy Glider un coup d'Elapor et ça repart tout se suite
je vais essayer de voir cet après midi ce que ça donne et je te dirait ça
Merci pour la réponse ça va grandement m'aider...
il y a 5 ans 7 mois #666
retour de vol planeur,
Merci à Franck pour les réglages radio.
Merci à Jean-Luc.L pour les leçons théoriques et pratiques.
Pour la coupure moteur sur MX-20 il suffit de faire cette manipulation :
=>réglage de bases
>Mstop [-100%]+150% (choix de l'interrupteur)
Après réparation et n'ayant qu'une dizaine de vols pour le moment, le retour de vol que je peux apporter et que le planeur reste très agréable en vol et réagit très bien aux commandes malgré beaucoup de rattrapage d'erreur de vol par Jean-Luc.L , ça sera une journée de vol sans casse et retour maison avec planeur entier.
=>réglage de bases
