Restauration du Cap10 Air Loisir de 2009
il y a 8 ans 5 mois #195
Réponse de jlmechelaere sur le sujet Restauration du Cap10 Air Loisir de 2009
Le fuselage est prêt à être re-entoiler.
J'en profite pour donner un coup de peinture noir sur le couple avant et le bâti.
L'aile est ok aussi pour l'entoilage.
Je commence par entoiler les parties fixes de l'enpennage.
les parties mobiles sont déja entoilées
Puis je décide de lui rajouter une antenne sur l’arrière du fuselage.
Il faudra qu'elle soit démontable.
Pour cela il me faut une chape de 2mm que je vais couper, un petit bloc de balsa, qui recevra
ma chape coupé, et qui sera collé contre le couple du fuselage.
Pour l'antenne, il me faut une queue de chape 2mm et une tige de carbone de 2mm.
De la colle époxy pour coller le tout
Le montage en photo:
Preparation de la fixation de l'antenne
Collage de cette fixation dans le fuselage
L'antenne:
Le montage final
Il me restera a habiller l'embase de l'antenne et de la peindre couleur alu.
L'antenne:
Le montage final
il y a 8 ans 5 mois #199
Réponse de bdelattre sur le sujet Restauration du Cap10 Air Loisir de 2009
Astucieux le support de l'antenne fait avec une chape coupée !
il y a 8 ans 5 mois #207
Yes! c'est le but d'un forum
Partager nos astuces pour nos montages .
Bon, pendant que le Bucker est en peinture, on avance sur le Cap10.
J'ai fini tous les ponçages, et on continue l'entoilage.
Je commence toujours, pour les ailes ou les empennages par l'intrados.
Je vais monter les servos avant d'entoiler l'extrados. Cela evite de percer l'entoilage au cas ou, et
cela peut faciliter le passages des câbles de servos.
Le dessous et dessus du fuselage est fait aussi.
il y a 8 ans 5 mois #208
C'est pas encore ce samedi qu'on ira volé...
On avance sur le Cap..
Finition de l'entoilage du fuselage et de l'extrados de l'ail.
Remontage de roulette de queue.
On se fait la déco
Encore un peu de taf avant sa sortie au terrain...
On se fait la déco
il y a 8 ans 5 mois #209
Petite astuce pour l'oracover.
Apres un certain et un certain nombres vols, l'oracover se décolle, surtout au niveau des couples moteurs.
Mettre un filet de cyano sur la jointure oracover /couple moteur..
Pour les décorations de couleur, faire de même au niveau des pointes de couleurs.
il y a 8 ans 5 mois #214
Encore un dimanche bien gris et froid qui me prive de vols...
Direction l'atelier...
Finition des couleurs, et remise en place des caches commandes sur l'arriere du fuselage.
Remontage de tous les guignols de l'avion et collage des charnieres.
Finition de l'antenne.
Coup de chance, j'ai trouvé une petite pièce plastique pour habiller la base.
Un peu de gaine thermo pour le pied d'antenne.
Puis on passe au montage du moteur.
Là , cela se complique un peu, puisque le moteur a été changé et donc faut refaire
les perçages de bâti-moteur, gaine de ralenti moteur, etc....
Je met en place aussi le reservoir, et la nouvelle gaine pour le ralenti moteur
Maintenant, on peut passer a l'intérieur du cockpit.
Remise en place des interieurs et du tableau de bord.
Il restera un peu de finition sur dessus du tableau de bord...
Pour finir la journée, Ma blondasse a repris sa place
il y a 8 ans 5 mois #216
Réponse de ojammes sur le sujet Restauration du Cap10 Air Loisir de 2009
Super boulot, une belle machine a voir sur le terrain !
il y a 8 ans 5 mois #237
Maintenant au tour du capot moteur en fibre.
Celui ci a un peu souffert avec les années et le dernier plantage...
A vrai dire, la résine n'est pas du tout ma tasse de thé..
Bref,
On commence par tout dégraisser, intérieur, exterieur.
Puisque c'est un nouveau moteur un peu plus puissant, je suis obligé d'ouvrir le capot pour laisser passer
la culasse de l'OS 72
Puis après, résinage complet de l'intérieur du capot avec un tissu de verre a 160Gr au dm2
mais j'ai pas pris la photo.
Pendant que cela seiche, je l'occupe des trains d'atterrissage.
Pas trop de taf la dessus.
Il me restera à mettre un coup de peinture blanche en même temps que le capot moteur quand il sera prêt et et les refixer définitivement a l'aile.
Le Bucker étant encore en peinture pour la semaine, cela va me laisser le temps de finir ce CAP.... du moins je l’espère
Bref,
il y a 8 ans 5 mois #238
c'est cool tu avances bien
il va être tout beau ce CAP
il y a 8 ans 5 mois #240
On a fini les ponçages, peinture du capot (Blanc et noir)
Mais en achetant le noir, faute d'un mauvais rangement chez Leroy Merlin,
( Francois, c'est le bordel chez toi !!!)
La noir est satin et non mat ...
Je sais pas si je vais reprendre....
Les photos:
Me reste encore à faire les bandes de couleurs et l'Immatriculation sur le fuselage.
Les photos:
