il y a 7 ans 9 mois #807 par gresnikow
Remontage terminé, il n'y à plus qu'à essayer en vol pour voir ce que cela donne et faire un retour après les vols :)
il y a 7 ans 8 mois #809 par gresnikow
Bonjour à tous, un petit point sur les pignons un peu tardivement, très pris pour les raisons professionnelles ces derniers jours...
Les pignons pour le TREX 600EFL PRO :
Les pignons H6NG001XXT sont compatibles avec la couronne suivante : www.flashrc.com/align/9822-h60020aat_cou...trex_600e_align.html
L'ensemble couronne H60198QA et H60G002AX sont bien compatible entre eux car ils ont le même module M0.8
Je remercie Stephen de Flash RC pour les informations.
il y a 7 ans 8 mois #826 par gresnikow
Je met à disposition les réglages du TREX-600 EFL PRO pour les vol en mode débutant, les réglages sont pas mal et l'hélico résiste assez bien au vent...
-Align TREX-600 EFL PRO - Tête de rotor DFC
-Radio Graupner MX-20-HOTT
-Récepteur Hott GR16 Graupner
-Pales rotor et anti couple RUX RAZOR (les Align d'origines feront très bien l'affaire)
-Batterie Turnigy 6S - Matched 3300MAH - 6S - 22.2V 60C
-Module Beast X Version 3.0
-Plateau cyclique réglé au swashplate
-Incidence réglée à 12°
=>Réglage modèle de base :
-Nom Modèle : choix libre
-Mode pilotage : choix libre (moi mode 3)
-Module Hott : bind OK
-Map de sortie : R08
-Essai de portée : 99 secondes
-Sortie DSC : PPM10
-Autorotation : interrupteur de commande 8
-Position Auto V1 : -100%
-M-Stop -100% + 150% interrupteur de coupure moteur 2
=>Type hélicoptère :
-Plateau Cyclique : 1servo
-Plateau Cyclique lin. oui
-Sens de rotor : droit
-Pas mini : Ral.ar
-Lim gaz Expo : 0%
=>Dual Rate Expo :
-Roulis : [100%]
-Pas : [100%]
-Queue : [100%]
Les expos à 0%
=>Courbe voie 1 :
-Courbe off : -100%
-Sortie : -100%
-Point B : -100%
=>Mixage Hélicoptère :
Gain du gyro à +40% (possibilité de modifier entre +30 et +40% selon les préférences de vol)
Ces réglages permettent de voler avec hélicoptère plutôt doux et agréable, prêt pour le vol de début et limiter la casse. J'espère que cela pourra servir à quelqu'un...
il y a 7 ans 8 mois #827 par gresnikow
Pour avoir un aperçu de ce que cela donne en vol :
Décollage avec maintient du stationnaire dans l'axe :
Maintient du stationnaire marche avant pour aller vers la grande piste :
Maintient du stationnaire en altitude et objectif de revenir en marche arrière pour préparer la phase d'atterrissage :
Préparation à l'atterrissage après retour :
Baisse d'altitude en douceur pour un atterrissage de précision :
Maintient du stationnaire avec effet de sol :
Atterrissage en douceur à quelques mètres de l'objectif fixé :
Un peu de vent et quelques rafales sur le terrain, l'hélico à voulu en faire qu'à sa tête durant les entraînements mais c'est un retour en atelier pour nettoyage...
il y a 7 ans 8 mois #828 par jlmechelaere
Réponse de jlmechelaere sur le sujet Reglages TREX 600
Cool Bravo :)
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #832 par gresnikow
ça parait évident et banal comme vol, mais le vent et les rafales au rendez vous, on arrive sur un pilotage à risque quand même pour le matos...
Actuellement j'aurais besoin d'aide pour cet hélico sur les lipos SVP, j'ai des Turnigy 6S avec connectique XT-150 et j'en ai trouver d'autres :
www.epropulsionsystems.eu/6s/252-batterie-lipo-6s-4350.html
Je ne connais pas cet marque, chez Hobbyking impossible à trouver les mêmes que j'ai, et Flash rc ils n'ont pas en XT-150 mais cela me ferait changer toute ma gamme de lipos...
Merci par avance.
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #833 par gresnikow
Un grand merci aux membres présent hier qui ont garder le matériel le temps que j'aille chercher mes pignons de rechange (que j'ai encore cassé...).
Erreur de pilotage :
inclinaison arrière / gaz baissé trop vite en dessous de la courbe V1
Correction :
Inclinaison arrière / gaz baissé trop vite en dessous de la courbe V1 / rattrapage avec monté de gaz inclinaison avant et rattrapage aux ailerons.
C'est une erreur de pilotage qui peut arrivé, j'en profite pour partager la correction, cela pourrait peut être servir à quelqu'un.
Si l'hélico est vraiment instable et viens vers vous : gaz à fond en bas / inclinaison avant à fond
Et aussi, en cas de crash pour une erreur de pilotage stupide, ça sert à rien d'aller voir votre Coach et chercher une erreur mécanique ou matériel parce que vous êtes frustrés, il faut admettre l'erreur de pilotage même si la frustration et la déception est au rendez-vous...
il y a 7 ans 8 mois #848 par gresnikow
le TREX 600EFL PRO va se refaire une petite beauté pour revenir en pleine forme :)
Présentation du projet :
-Radio Futaba T10J 10/8/0 2.4Ghz T-FHSS + R3008SB Mode 1
www.flashrc.com/futaba/14975-radio_futab..._r3008sb_mode_1.html
-Turnigy Heavy Duty 3300mAh 6S 60C Lipo Pack w/XT-90 (changement des connectiques prévues)
hobbyking.com/fr_fr/turnigy-battery-heav...lipo-pack-xt-90.html
-EC5 connecteurs mâles et femelles
hobbyking.com/fr_fr/new-ec5-male-female-5-set-per-bag.html
-Renfort alu arrière pour châssis - TREX 600E Align
www.flashrc.com/align/11245-h60237_renfo...trex_600e_align.html
Une modification de l'électronique avec le déplacement du contrôleur et du bec est prévu, ainsi que le graissage des pignons, huilage des roulements, réglage du tracking à 0 etc...
L'hélico devrait être stable, maintenant la question à se poser : est-ce que j'ai oublier quelque chose ou tout es bon ?
il y a 7 ans 8 mois #853 par gresnikow
J'ai trouver des réglages intéressants sur Graupner MX-20 Hott pour les hélicoptères, si cela peut servir un jour à un pilote avant de passer des heures dessus et ne rien comprendre à cette radio...
La radio parait très complexe en apparence, mais une fois qu'on à compris le principe c'est assez simple au final...
Prendre la notice officiel Graupner :
www.graupner.de/media/pdf/a8/1b/e0/S1002...oTT5a310b335c1f3.pdf
->Page 68
->Page 52
->Page 104 à 132 à peu près, il y'à des étapes qui pourront êtres passés à la va-vite...
Je pourrais pas apporter plus de détails en raison d'une migration chez Futaba mais j'en ai essayé certains sur un KDS 450 Innova, c'est pas mal mais ça reste contraignant Graupner, mais ça reste une très bonne radio à prix abordable.
il y a 7 ans 8 mois #854 par gresnikow
re :)
Jean-Luc.L,
ce sont ces batteries que j'ai trouver pas très chère avec des côtes similaires à celles que j'ai à quelques centimètres près...
Je te met le lien :
fr.aliexpress.com/item/TCBWORTH-RC-6S-Ai...bf-9f28-88236b49944b
