il y a 8 ans 7 mois #89 par jlmechelaere
Merci Alban :)
Tres sympa d'avoir creer un petit compte sur notre Forum !
A te lire tres vite
il y a 8 ans 7 mois #90 par Alban Dury
il y a 8 ans 7 mois #108 par jlmechelaere
Des news du Bucker...
Je me suis mis a la restauration du capot moteur.
Celui ci est en fibre de verre moulé.
Quelques fissures au niveau des fixations capot sont visible.
Il va falloir réparer cela.
J'ai commencé par dégraisser au mieux le capot, interieur et exterieur...
Franchement j'y ai passé du temps de le l'huile de coude...
Une petite photo du truc...
Apres j'ai pris le soin de préparer les calques des étoiles pour la nouvelle peinture.
Pour la réparation des fentes, j'ai commencé par inserer de la cyano dans ces fentes, puis j'ai bien laisser sécher.
Apres cela, j'ai renforcé avec de la résine et tissus de verre l'intérieur du capot.
Puis le lendemain un poncage complet au papier 600 a l'eau.
Prochaine étape, un peu de syntofer sur les fentes du capot et poncage définitif avant peinture....
A suivre :)
il y a 8 ans 7 mois #113 par Alban Dury
Bravo mon loup !
Pour le temps, hélas, je ne peux rien mais pour l'huile de coude, je t'en ferai livrer cinq litres, nous en avons au musée en trèèèèès grande quantité.
il y a 8 ans 7 mois #114 par jlmechelaere
On continue sur le capot moteur et le support d'aile supérieur.
Maintenant que la résine est bien sêche, j'ai continué le ponçage
et commencer le sintofer.
Un bon ponçage au 600 a l'eau et voilà le capot moteur presque prêt a la peinture.
Le même traitement pour le support d'aile supérieur.
Je terminerai ces deux pièces par un ponçage au papier de carrosserie 1000 a l' eau juste avant la peinture.
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #115 par jlmechelaere
Comme cet avion sera destiné a voler assez rarement et qu'l faudra donc retirer le récepteur et la batterie de réception, J'ai donc crée une ouverture dans le fond du cockpit.
Cela évitera de démonter complètement la partie centrale sous le fuselage, et le train d’atterrissage à chaque fois...
J'ai fais apres la platine qui tiendra ces deux éléments en CTP 20X0 fixé par deux vis sur les deux longerons intérieur du fuselage.
La batterie et le recepteur seront fixés par une bande de velcro.
Pour finir la trappe de recouvrement ou viendra se poser le buste de pilote!!!
Voila pour ce we....
On va passer maintenant au stabilo la semaine prochaine....
JC si tu me lit, saurais tu m'imprimer en 3D un buste de pilote?
10 à 11 cm de large au niveau épaule, pour 10 cm de haut?
Merci d'avance si tu peux nous faire cela :)
il y a 8 ans 7 mois #116 par jean-christian
Salut Jean-luc, oui oui je suis toutes les étapes de ton post sur le Bucker Jungmann . C'est possible pour faire un pilote en PLA rose .
www.thingiverse.com/search/page:1?q=pilo...&dwh=565a2d79fc79220
As tu un préféré ? ( je peux tronquer une figurine aussi )
@ + Jc
il y a 8 ans 7 mois #117 par jlmechelaere
Yes, fais moi celui ci:
Pilote Stearmanhttps://www.thingiverse.com/thing:557037
Si tu peux le faire a la bonne taille !
Merci a toi...
il y a 8 ans 7 mois #123 par jlmechelaere
On continue sur le stabilo et la dérive .
J'ai commencé par désolidariser la dérive et le stab en démontant
les haubans en câble d'acier.
Puis je reprend au calque la decoration bleu du stab et dérive pour pouvoir la refaire apres.
On finit par un ponçage a l'eau au papier de verre carrosserie 600.
L'entoilage tant assez fragile, je fais tres attention a ne pas le percer en poncant.
Voila ma dérive prête a la peinture.
La semaine prochaine, même opération sur le Stab et les quatre demi-ailes :)
il y a 8 ans 6 mois #127 par jlmechelaere
Enfin un peu de temps libre pour les vacances de Noel....
J'ai fini de poncer le stabilisateur et celui ci est prêt a la peinture.
Passons aux ailes.
Même punition..... dégraissage , ponçage au papier de verre 1000 a l'eau.
Rien de plus pénible que de faire cela... C'est long, et on a l'impression de ne pas avancer...
On commence par retirer les liserets noir, sans arracher l'entoilage, et c'est pas simple.
Heureusement j'ai pas eu de souci. J'avais pris le soin de les chauffer legerement au décapeur thermique, pour les rendre plus souple.
L'aile au départ:
Début du ponçage
Intrados, extrados, tout y passe.....
Puis comme j'en avais assez, je me suis occupé du moteur.
Apres son démontage intégrale, il fallait voir si celui ci allait repartir.
Je l'ai mis au banc et aprés bien l'avoir amorcé, le Super tigre est bien reparti.
On voit pas l'helice sur la photo.... Normal, il tourne :) :) :) et même tres bien.
Il restera à affiner le contre pointeau et le réglage ralenti sur la cellule.
Me voilà bien rassuré pour la motorisation, qui reprendra donc sa place
après la peinture.
Apres cela, j'ai fini le ponçage des ailes.. une bonne partie de faite dans cette restauration.
Puis vient le tour des gardes boues de roues.
Ceux ci sont réalisé en plastique dur pour la coque, et en cuivre pour les fixation.
Dégraissage, poncage etc....
Voila maintenant notre Bucker Jungmann est prêt a passer en peinture.
Si quelqu'un a un "plan" peinture en cabine, je suis preneur.... :)
A+ et bonnes fêtes de fin d'année a tous
