il y a 5 ans 11 mois #1147 par gresnikow
je vais inclure les chapes alors dans ce cas par précaution, j'ai pas de jeu en les connectant à la tête de rotor mais je vais pas prendre trop de risques...
il y a 5 ans 11 mois #1148 par gresnikow
la liste des pièces en commande qui vont être remontées :
T-Rex 600 - Roulements (MR148ZZ) - H60002
T-Rex 600 - Roulements de poussée - H60001-1
T-Rex 600 - Axe porte pales - H60006
T-Rex 550, 600 - Axe principal DFC - H60243
T-Rex 700 - Roulements (6800ZZ) - HN7066
T-Rex 600 PRO - Moyeu de couronne principale - H60200
T-Rex 550, 600 PRO - Couronne principale hélicoïdale 112 dents RENFORCEE - H60G001XX
T-Rex 550, 600 - Couronne d'anticouple 131 dents M0.8 - H60198QA
T-Rex 600 - Axe d'anticouple de transmission rigide (arrière) RENFORCE - H60G003XX
T-Rex 550 V2, 600 PRO - Axe de transmission rigide M0.8 34 dents (avant) RENFORCE - H60G002XX
T-Rex 500, 600 - Roulements (684ZZ) - H60103
T-Rex 600 - Vis - H60158 (Qté 2)
T-Rex 550, 600 - Roulements (6701ZZ) - H60125 (Qté 2)
je suis passé chz Futaba, est-ce que tu aurais les réglages de base STP ? Le menu est assez simple à comprendre, juste l'attribution des boutons que je n'ai pas encore trouvé...
il y a 5 ans 11 mois #1153 par jllami
Réponse de jllami sur le sujet Reglages TREX 600
tu as quoi comme gyro?
pour les phases de vol c'est dans les ATV que tu attribue les idlup. pour la coupure moteur,cle menu porte le même nom, et l’autorotation c'est idem.
il y a 5 ans 11 mois #1154 par gresnikow
j'ai toujours le Microsoft Beast X, du coup c'est bon j'ai trouvé pour la radio, il me manque encore quelques pièces pour finir le montage dans les règles, après une fois l'hélco monté entièrement cela sera plus facile pour les réglages.
Si tu veux faire des vols avec je pourrais te le laisser, au mois de juillet j'ai le déménagement à faire et une cuisine à monter et du mobilier... donc moins de temps de vol...
il y a 5 ans 11 mois #1155 par jllami
ok quand tu aura terminé le montage on peut se faire une opération réglages hélico et programmation radio au terrain.
je viens de fignoler les réglages du 700, du Trex 600 qui marche nickel et un trex 450 .
il y a 5 ans 11 mois #1156 par jlmechelaere
Réponse de jlmechelaere sur le sujet Reglages TREX 600
Ah les travaux a la maison........ moins de temps de vols! c'est sûr :)
Courage !!!
