il y a 5 ans 11 mois #1157 par gresnikow
Merci :)
L'opération réglage au terrain une fois le remontage terminé me convient parfaitement :)
En tout cas chez Futaba, c'est vraiment pas mal en terme de programmation radio il y'à vraiment tout sur l'interface de la radio c'est très agréable...
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #1163 par gresnikow
j'ai fait tout les roulements sur le TREX et j'ai préparer les axes et moyeu de couronne principale :
Pour le tube de queue je suis bloqué dans la suite, j'ai mon axe de transmission rigide que je vais changer (roulement fournis avec) mais pour le tube de queue, il y'à un espèce de manchon en plein milieu, est-ce que tu sais si les manchons sont fournis avec les tubes de queue ou non ? Impossible de rentrer le manchon dans le nouveau tube de queue...
il y a 5 ans 11 mois #1164 par jllami
Réponse de jllami sur le sujet Reglages TREX 600
le torque tube est livrer avec un roulement mais pas de caoutchouc.
le roulement est coller a la syano sur le torque tube (millieu) le caoutchouc est emmanché sur le roulement et le tout rentre pas toujours facilement dans le tube de queue. il faut badigeonner l’intérieur du tube avec de l’huile en mettre aussi sur le caoutchouc et faire rentré doucement, si ça coince ressortir, remettre un peut d'huile et recommencer, ainsi de suite jusqu'a temps que ça rentre comme il faut.
il y a 5 ans 11 mois #1165 par gresnikow
Je te remercie pour l'info, je ne connaissais pas du tout la procédure pour les tube, j'ai le restant des pièces qui arrivent, il me manquera plus que les rondelles qui vont juste après les Damper et ça sera bon..
il y a 5 ans 11 mois #1190 par gresnikow
j'ai revue tout la procédure pour les parties :
-Groupe de tête de rotor principal
-Groupe de corps
-Équipement principal
-Groupe de queue
Je pense pouvoir venir au terrain le weekend du 21 si tout va bien...
il y a 5 ans 11 mois #1191 par jllami
ok on regardera le montage et les réglages ensemble.
