il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #310
Réponse de jlmechelaere sur le sujet Restauration d'un Bucker Jungmann du GPPA d'Angers
C'est bien dommage Marc, tu vas rater un beau WE de modélisme...
Profitons de ce samedi après midi pour faire les premiers vols que ce Bucker !
Direction le terrain et après 30 mm de montage, l'avion est prêt
Le premier vol a duré 2 mm.. calage du moteur en vol, mais un beau plané, m' permis de le ramener
sur la piste.
1ere constatation, l'avion est bien centré. ca plane bien
Je démonte le capot, pour régler le moteur et notamment le contre pointeau.
Cela tourne impec pendant 5 a 6 minutes..
On va pas rester sur un echec...
Je remonte le capot, et c'est parti pour le 2eme vol.
Cette fois, le moteur recale mais au bout de 4 minutes environ.
Grrrrrr .......
Sitôt que je passe au ralenti, et que je remet les gaz, ça cale avec le capot en place.
Je vais faire des tests avec d'autres bougies, car celle ci me semble pas adaptée.
Apres, au pire, je vais lui coller un allumage embarqué...
Une joile vidéo de Jean-Luc Lamy a été mise en mise dans la rubrique vidéo.
Je vous laisse découvrir
Vidéo Bucker
sur la piste.
Grrrrrr .......
Vidéo Bucker
il y a 7 ans 3 mois #311
Réponse de bdelattre sur le sujet Restauration d'un Bucker Jungmann du GPPA d'Angers
Félicitations JL, parfaite maîtrise de la trajectoire en plané !
Sur mon Piper, j'ai le même moteur Super Tigre mais en 32 cm² et j'ai eu le même problème d'impossibilité de réglage du moteur, il cale au bout de quelques minutes dans les reprises et impossible de régler le contre pointeau. Après plusieurs mini vols où le moteur a calé j'ai résolu le problème en lisant les forums (j'ai le temps maintenant), le problème vient du fait que ce moteur ne supporte pas le nitrométhane et il lui faut un tout petit pourcentage d'huile de ricin. Si tu veux, je peux te donner un peu de carburant pour que tu fasses l'essai, tu verras, c'est bluffant la différence...
il y a 7 ans 3 mois #313
Yes, c'est vrai ca me revient !!!
tu m'en avait parlé au terrain de ce probleme !
Je suis preneur de ton carburant pour faire des essais.
Dis moi quand on peut se voir.
A+ et merci a toi
A+ et merci a toi
il y a 7 ans 3 mois #314
Eh bien soit tu passes chez moi, soit je te rejoins au terrain avec mon bidon si tu fais voler ton Bucker, tiens moi au courant.
il y a 7 ans 3 mois #315
Je vais passer chez toi mercredi ou jeudi après le taf.
Vers 17h45.
Mais faut que je trouve un bidon ??
Vers 17h45.
il y a 7 ans 3 mois #316
Pas la peine, j'en ai
Fais moi aussi penser à te donner la diapo de l'avion que j'avais construit il y a un peu plus de 35 ans et qui est devenu ton Broussard. Envoie moi un SMS un peu avant de venir..
