il y a 6 ans 8 mois #1290 par jlmechelaere
Mise en place de la platine qui supportera le controleur du moteur arriere.
Debut de l'habillage du fuselage. Celui est toujours sur le chantier.
Je fais les deux cotés afin de garder la symetrie
Par contre, j'ai dû reconfigurer mon PC, et j'ai perdu toutes les photos du grandeur......
Pourtant j'avais fait des sauvegardes....
j'ai les boules.....
Je suis bon pour une petite visite au musée et reprendre tous les clichés.......
il y a 6 ans 8 mois #1291 par bdelattre
Curieux cet avion, sous certains angles on a l'impression que tu construits un paquebot !
Bon boulot JL !
il y a 6 ans 8 mois #1292 par jlmechelaere
Je me suis dit la meme chose quand j'ai pris la photo !!!!
Un joli paquebot notre Jupiter :) :) :)
il y a 6 ans 8 mois #1295 par jlmechelaere
Suite du coffrage de fuselage.
Toujours de la même façon... un coté et puis l'autre pour garder la symetrie.
J'ai coffré les deux parties arriere.
J'en profite pour faire la partie du dessus entre le couple moteur et le pare brise.
Enfin le fuselage quitte son chantier, mais je garde les guides en place.
cela me permet de remettre le fuselage en place pour la suite....
Coffrage du dessus et des cotés arriére
Tout est coffré en balsa 20X10
L'idée étant de finir le fuselage comme une coque de bateau.
le fond etant le pont du navire !!! :) :) :)
J'ai plus de colle a bois.... pause...
il y a 6 ans 8 mois #1299 par jlmechelaere
Fin de la partie arrière du fuselage.
Deux petits blocs de balsa mis en forme pour finir les arrondies.
Voila la mise en place du stab. On remarque que le bord d'attaque du stab est au dessus du fuselage.
il me restera a faire les deux carters et le prolongement de la dérive centrale sur le fuz.
Une photo du grandeur pour se rendre compte du reste du travail !
il y a 6 ans 8 mois #1301 par jlmechelaere
J'ai besoin d'avis pour réaliser la porte du Jupiter dans la facon de faire...
J'ai deux idées:
1er : Je coffre le fuselage et je découpe ma porte apres.
2eme: je coffre le fuselage, mais en preparant l'ouverture de la porte, et je construit la porte
apres
J'hésite un peu.... des avis?
A vous lire !
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #1302 par bdelattre
JL,
Pour réaliser la porte, tu vas devoir faire un encadrement extérieur fixe ainsi qu'un encadrement intérieur mobile dépendant de la porte sachant qu'il y a une partie vitrée si j'ai bien compris.
Entre les deux encadrements tu vas devoir laisser 1mm de jeu, donc avant de coffrer ton fuselage tu fais d'abord l'encadrement extérieur, puis ton encadrement intérieur que tu construis dans l'autre encadrement avec des cales tout le tour de 1mm que tu maintiens avec des épingles pour le positionner. Ensuite tu coffres le fuselage et tu découpes soigneusement la porte sur laquelle tu pourras mettre des charnières ( axe des charnières juste à l'extérieur du fuselage) et un système de verrouillage. Pour le verrouillage tu pourrais utiliser les petits tétons à ressort que l'on utilise pour les capots.
Voilà comment je procéderais à ta place
Tu fais un super boulot !
il y a 6 ans 8 mois #1303 par jlmechelaere
Merci Bernard. Bonne idée! comme cela cela sera precis !
Je vais voir cela .
Ps: recois tu les mail du forum quand je fais une mise a jour?
De mon coté je ne recois plus rien....
il y a 6 ans 8 mois #1304 par bdelattre
Oui oui, je reçois bien un message sur ma messagerie
Bonne soirée
il y a 6 ans 8 mois #1305 par Alban Dury
Hello les amis.
Beau boulot en tout cas.
Ça va être un truc de le voir voler !!!!
