il y a 4 ans 9 mois #2067 par jlmechelaere
Oui, ca va arriver, !! je commence a sentir la pression !!!      !!
il y a 4 ans 9 mois #2068 par jlmechelaere
Bon cette fois, plus d'excuse pour le premier vol, appelé aussi le Maiden !!! :)
J'ai reçu les nouveaux amortisseurs a gaz, et cette fois, c'est nickel !
L'amortissement de l'avion est parfait !
J'en ai profité pour re réglé les débattement intermédiaires des volets, suite aux conseils de Dominique, un des pilote officiel du grandeur.
donc on attend la piste bien tondu et une belle fenêtre météo, j'espère ce WE !!
il y a 4 ans 9 mois #2069 par Alban Dury
C'est chaud mais tu es grand !!!!!!!!!!!!!!
il y a 4 ans 9 mois #2070 par bdelattre
N'oublie pas de mettre 15° de volet au décollage à cause de la faible garde au sol à l'AR due au moteur AR. Tu risquerais de ne pas avoir suffisamment d'incidence pour pouvoir décoller et ainsi effacer la piste....Je pense que tu as déjà dû avoir les conseils des pilotes grandeur.
il y a 4 ans 9 mois #2071 par jlmechelaere
Merci Bernard, oui j'y pense, mais j'ai plutôt 10° de volet pour le décollage.
sur les conseils du pilote grandeur..
Finalement, vu la météo, ( Vent de nord ouest de 9km/h maxi )et belle piste grace a vous , donc premier vol ce soir, et Jean-Luc sera la pour la vidéo. je m'en vais faire la priere du Racer :) :)
il y a 4 ans 9 mois #2072 par jlmechelaere
Bon, retour du premier vol, qui s'est mal passé! ...
Non pas a la faute de l'avion mais du constructeur......
J'ose meme pas ecrire ces mots .. mais quel étourdi !!! meme apres des années de pratique, on fait des grosses bêtises de débutant....
En résumé, l'avion a bien décollé, jusque là , impeccable, mais a 5 m de hauteur environ, l'avion a viré légèrement sur la droite,
j'ai voulu corriger aux ailerons, et patatra, l'avion sur le dos et au sol.....
On a analysé la vidéo et là !! Surprise Grrrrr....
Les commandes d'ailerons sont inversées !!!!! Pourtant, j'avais vérifié cela, mais sans doute trop vite, sans analyser vraiment. C'est bien la première fois que cela m'arrive, et cela sera la derniere !!!
Bref .... les boules comme on dit.
Passons au positif :)
L'avion a eu mal, mais c'est réparable ouf ...
Un bati moteur AV a refaire, et la verrière, le capot moteur, que je devrais pouvoir sauver,
les ailes n'ont presque rien, et il me faudra revoir les fixations des deux dérives du stab...
L'électronique et les moteurs n'ont rien, les hélices sont ok .
Donc, on va réparer cela "grossièrement", et refaire un vol dans quelques temps.
Si cette fois cela se passe bien, on repassera aux finitions maquettes, qu'il soit beau pour l'AAM 2022.
Voila pour les news de ce soir !
Vous allez donc pouvoir encore suivre les réparation de notre Jupiter...
A+ l'étourdi de service ....
il y a 4 ans 9 mois #2073 par bdelattre
J'y crois pas !!!!! Heureusement que c'est réparable !
Bon courage JL
il y a 4 ans 9 mois #2074 par pmarie
Je suis sur le Q
il y a 4 ans 9 mois #2075 par Alban Dury
Hello mon loup.
C'est regrettable mais cela arrive aux meilleurs.
Lorsqu'il ya trop de stress, on sauit que la facteur humain intervient sournoisement.
L'idée est peut-être de faire ça à deux avec un autre qui n'a pas les genoux qui claquent.
Allez, bon courage et ce n'est que partie remise.
Amitiés sincères Jean-Luc, tout le GPPA te soutient !!!
il y a 4 ans 9 mois #2076 par ojammes
Et ben... c'est ça le problème un avion avec un moteur devant et derrière... c'est perturbant. Courage et motivation .
Olivier
